Hallo Spartacus,
diese Fläche weist mit der Zeit eine Wölbung auf, die durch zu starkes und ungleichmäßiges Anziehen der Vergaserbefestigungsschrauben verursacht wird. Die Hauptabdichtung zur Membranplatte übernimmt allerdings der große Nullring im Vergaserflansch. Erst wenn die Wölbung so stark ist, das diese Abdichtung versagt, wäre es angebracht die Fläche zu planen.
Das geht relativ problemlos und muß nur soweit gemacht werden, bis der Nullring den Übergang wieder richtig abdichtet.
Die Pappdichtung von der du sprichst ist erst hinter der Membranplatte und nicht dazwischen!
grüße, Reiner
Vieleicht nutzt dir das .Ich weiß das du einen TK hast, aber die Motorbefestigung ist die gleiche.
http://www.bingpower.de/shared/images/datenblaetter/type81.pdf Um antworten zu können, musst Du Dich erst
registrierenDanke Leute für die ausführlichen Antworten !
Das mit dem zu starkem / ungleichmäßigem anziehen der
beiden langen Schrauben - könnte wohl zutreffen .
Und die Dichtung sitzt erst hinter der Membranplatte - sorry
habe Ich aus Versehen ungenau beschrieben .
Und Ich werde versuchen den Flansch durch vorsichtiges
zurückbiegen im Schraubstock wieder plan zu bekommen .
Re: Vergaserflansch verbogen
30.01.12 15:16 Uhr
Klicks:43 HalloSpartacus,
entschuldige wenn ich dir noch mal reinrede.
Aber den Biegeversuch würde ich nicht unternehmen.
Erstens würdest du nie den richtigen Radius beim Biegen erwischen und zweitens ist die Gefahr des Brechens zu groß.
Planschleifen ist das beste Mittel.
Vergaser auseinanderbauen und auf einen großen Blatt feinem Schleifpapier, solange bis der dichte Kontakt zwischen Membranplattenbund und dem Gummidichtring (16x3) im Vergaserflansch wieder gegeben ist, schleifen.
Richtiges Planschleifen geht natürlich anders, aber so geht es unter Amateurbedingungen auch.
Grüße, Reiner
Hallo Reiner und Spartacus,
Ich lege das Schleifpapier auf eine Glasplatte, Spiegel oder Fotorahmen und gehe vorsichtig ohne zu verkannten hin und her.......
Wenn man zwischendurch auf den Flansch schaut sieht man
ob die ganze Fläche Plan ist oder nur die Ecken.......
Sauarbeit, aber was fürs Wohnzimmer bei diesen Temperaturen !
Viel Erfolg !!!
registrieren...es geht leichter mit einer breiten Flachfeile die leicht überstehend in einen Schraubstock gespannt wird .Der Vergaserflansch wird so schnell und gründlich wieder in Form gebracht .
registrierenAber nicht am Wohnzimmertisch........
Bekennender Warmbastler
registrieren...warum eigentlich nicht ?
30.01.12 20:39 Uhr
Klicks:40 Ja, Christian,
du mußt deine Gattin nur dran gewöhnen, das der Schraubstock, am Wohnzimmertisch montiert, auch überaus
wohnlich aussehen kann.
Das nimmt ein bisschen das Sterile in den sonst so blitzblanken Wohnzimmern!
lg, Reiner
