Hallo liebe Mitglieder,
nachdem ich nun die ersten paar Hundert km mit meiner Spartamet gedreht habe, habe ich zuletzt eine Eigenart bemerkt, die anfänglich nicht da war:
Höchstgeschwindigkeit und volle Leistung erreicht die Sparta nur bei nicht vollständig aufgedrehtem Gashahn.
Wenn ich ganz aufdrehe, gehen Drehzahl und Geschwindigkeit zurück.
Woran kann das liegen? Gemisch? Wie kann ich als Laie Abhilfe schaffen?
Ansonten läuft sie gut und rund.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Markus
Re: Gasannahme Spartamet
hoeppy -
12.04.12 18:31 Uhr
Klicks:65 Hört sich nach verstopfter Vergaserdüse an.
Wenn Du den Choke leicht ziehst, kannst Du dann Vollgas geben ohne das sie langsamer wird?
ducati01 -
12.04.12 18:33 Uhr
Klicks:64 Hallo,
am Benzingemisch liegt diese Ursache nicht.
Der 2-Takt Motor läuft mit einem Gemisch von 1:25 oder 1:50 auch einwandfrei.
Die Ursache könnte erst einmal eine verschmutzte Düse sein.
Düse einmal abschrauben und durchblasen, dann wieder Fahrversuch machen.
Camillo -
12.04.12 19:31 Uhr
Klicks:62 Was macht ihr denn da?Mischt ihr eure Motoren dicht
Saxo Fan -
13.04.12 07:02 Uhr
Klicks:63 Hallo Markus
Der Motor bekommt zu wenig Benzin. Das Gemisch ist zu mager
. Gut für den Verbrauch, schlecht für die Leistung
Prüfen ob Benzin in den Vergaser läuft. Benzinschlauch am Vergaser abmachen dann merkt du das schnell.
Vergaserdüse reinigen. Mit einem kleinen Draht.
Luftfilter prüfen.
Wenn das alles nicht hilfst musst du dir mal die Vergaser Schwimmer Nadel ansehen. Ich habe da vor einigen Wochen mal was zu dazu geschrieben.
Viel Erfolg beim Basteln wünsche ich dir.
Rainer
ducati01 -
13.04.12 18:36 Uhr
Klicks:56 Hallo Camillo,
daß Mischungverhältnis bezieht sich auf meine anderen 2-Takter nur als Erfahrungsbeispiel.
Will sagen, daß diese Motorart auch mit einem fetten Gemisch sauber läuft.
Camillo -
13.04.12 19:50 Uhr
Klicks:55 Nabend Klaus,
jo richtig,bloß wie lange bleibt bei dier der Außpuff länger frei.
Gruß Camillo
ducati01 -
14.04.12 18:11 Uhr
Klicks:46 Hallo Camillo,
ich habe noch nie einen 2-Takt Auspuff sauber gemacht.
Selbst bei meiner MZ nicht, die schon seit 30 Tkm mit dem billigsten 4-Takt Öl fährt (Getrenntschmierung).
Unser Rennerle fährt mit 1:50 vollsynthetisch. Ich kann mich an 1:100 gewöhnen.
Timo H. -
14.04.12 19:31 Uhr
Klicks:50 Ich denke da kommt es auch ein bisschen auf die Temperatur an, die beim Verbrennen entsteht. Ein Motor, der richtig gut läuft verrust auch nicht.
Meine Saxo´s laufen mit einem Gemisch zwischen 1:80 und 1:70 und ich hatte noch nie einen dichten Auspuff. Die gehen vorher immer alle kaputt
Timo
MarkusH -
13.04.12 12:24 Uhr
Klicks:41 Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich werde heute Abend mal testen und berichten.
Euch ein schönes WE!
