wenn ich meinen e starter abgebaut teste: eigentlich sollte sich die achse ja kurz durch das ritzel welches ins polrad einklinkt durch drehen, damit es über das gewinde auf dieser achse ans polrad geführt wird. es dreht sich aber sofort mit.
wenn man beim starten des motors das ritzel kurz blockiert dreht es sich hoch wie es sein solte.
woran kann das liegen?
federscheibe ist neu, ritzel dreht leicht über die achse und spannungsversorgung zum testen ist ein netzteil mit 13,4V - das kann schon mal ausgeschlossen werden.
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenwenn man beim starten des motors das ritzel kurz blockiert dreht es sich hoch wie es sein solte.
