Hallo Saxonetten fans.
Gegenstand; Ein 199er mit Bing Vergaser 42er Düse, Sportluftfilter mit ein paar löchschen in der Filteraufnahme,
rote Prüfrex mit schwarzem CDI. Kalt springt der Motor sofort an. Nach einer zufriedenstellenden Probefahrt ca. 25Km fast nur Vollgas bekam das Moppel ca. 10 Min. Pause. Dann sollte es weitergehen. Aber der sprang nicht an. Also Kerze raus Kerzenbild eher etwas mager als zu fett. Nächster Startversuch, wieder nix. Also radeln. nach ca. 5 mühevollen Km nochmal probiert und siehe da er springt wie beim Kaltstart sofort an. Zuhause angekommen den Motor ausgemacht. Und erneut probiert. Wieder nix. Heute Kaltstart sofort wenn Motor warm,dann nicht. Modul bei warmen Motor getauscht, aber geht nicht. Spule getauscht,- geht. Probefahrt, neuer Startversuch geht nicht.
Es ist zum Haareraufen. Achja beide Spulen nach Wiki Lehre durchgemessen, sind ok. Wer kann helfen? Gr. Molly
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenGegenstand; Ein 199er mit Bing Vergaser 42er Düse, Sportluftfilter mit ein paar löchschen in der Filteraufnahme,
