Hallo, an meinem Möfchen habe ich immer etwas Öl Verlust und muss etwas nachfüllen.
Den Dichtring habe ich erst letztes Jahr gewechselt und einen Leistungsverlust kann ich eigentlich auch nicht feststellen. Könnte es sein das etwas Dichtmittel in den Entlüftungskanal gekommen ist und dadurch Öl rüber gedrückt wird? Ich dachte mir das ich mir eine Öl Einfüllschraube mit Entlüftung bastele und dann mal sehen ob es besser wir. Was haltet Ihr denn da von?
Was ich aber noch anmerken könnte. Sie lässt sich nicht mehr so gut starten und raucht am Anfang kräftig und nimmt die erste Minute schlecht Gas an. Weiß aber nicht ob das einen Zusammenhang hat.
Gruß Klaus
registrierenDas mit Qualmen und schlecht Starten war mal ein damaliger Grund zu einer Bitte um Hilfe hier in diesem Forum.
Ratschlag war : Simmerring raus oder undicht oder wie auch immer.
Und ich muß sagen : Die Jungs lagen zu 100% richtig.
Deswegen jetzt auch mein erster Favorit : Simmerring.
Re: Immer etwas Öl Verlust
Holzwurm -
06.08.13 17:00 Uhr
Klicks:41 Ja das wäre ja auch meine erste Meinung, aber der ist erst rein gekommen, oder der Hund ist wieder verrutscht.
Gruß Klaus
06.08.13 21:44 Uhr
Klicks:41 Hallo Klaus,
wenn du einen 399er Motor hast, kann das schnell passieren.
Holzwurm -
07.08.13 06:10 Uhr
Klicks:38 Hallo Herbert, ob das der 399er Motor ist weis ich gar nicht genau meine aber ja. Dann werde ich um das zerlegen wohl nicht herum kommen. Aber wie kann ich den ring sichern dass das nicht wieder passiert. Die Körnerschläge haben dann anscheinend nicht ausgereicht. Gibt es einen Kleber den man noch einsetzen könnte.
Gruß Klaus
07.08.13 08:18 Uhr
setzt mal die Körnerschläge so, dass auf der Getriebeseite eine kleine Wulst entsteht und sichere den Ring mit einigen Tropfen Loctide (Schraubensicherungsmittel).
Holzwurm -
10.08.13 12:04 Uhr
Klicks:33 Hallo, so der Ring ist wider gewechselt. Sah aber nicht so aus, als das er vertuscht war. Dieses mal ist er zusätzlich mit Silicon Ölwannendichtung eingelebt. Hoffe mal dass das hält, sonst
Herbert ist übrigens ein 301 er Motor.
Gruß Klaus
eddy -
10.08.13 13:07 Uhr
Klicks:35 Hallo Klaus,
301er sind sie alle, folgende Nummer
ist eher wichtig für die Hilfe.
Gruß eddy
Holzwurm -
10.08.13 17:15 Uhr
Klicks:34 Hallo, und wieder was gelernt. Also es ist ein 399er Motor.
Gruß Klaus
