Saxonette keine leistung - Thumbnail von Dierhagen Dierhagen - 21.12.14 13:53 Uhr Klicks:59
habe mir eine Saxonette gekauft die nicht lief.
Habe den Vergaser gereinigt und einen neuen auspuff angebaut da der Alte ziemlich dicht war. Habe den Luftfilter erstmal raus genommen weil der dicht war.
Sie springt super an und läuft im stand auch sehr gut hält Standgas usw.
Aber wenn ich gas gebe beschleunigt sie ganz langsam und auch nur selbst wenn ich das Hinterrad anhebe nur so um die 10 bis 15 kmh.
Wenn ich mich drauf setze und gas gebe fährt sie nur so um die 5 Kmh. Also neuer Auspuff und eine neue Zündkerze habe ich schon verbaut.
Bin Neuling bei den Saxonetten.
Bitte um Hilfe.
Re: Saxonette keine leistung - Thumbnail von Herbert Herbert Administrator - 21.12.14 14:13 Uhr Klicks:57
Hallo Dierhagen,
hast du evtl den Gas- mit dem Chokezug vertauscht?
Sonst schau mal hier
http://www.hilfsmotor.eu/wiki/Motorleistung/
Re: Saxonette keine leistung - Thumbnail von Dierhagen Dierhagen - 21.12.14 14:39 Uhr Klicks:54
Danke für die schnelle Antwort.
Wie kann ich das testen mit der Membran zwischen Motor und Vergaser? Ich habe wo ich sie geholt habe den "anschalter" auf Position an gelassen. Und nächsten Tag war der Tank leer ist das normal? Wenn ich ihn auf aus Stelle läuft nichts aus über Nacht.
Wie kann man den Gas mit dem Chokezug vertauschen? Denn würde er doch nicht höher drehen wenn ich Gas gebe oder nicht?
Re: Saxonette keine leistung - Thumbnail von thorsten thorsten - 21.12.14 16:05 Uhr Klicks:54
mach nochmal den vergaser sauber.
besonders die düse und die leerlaufdüse.
und werf mal nen blick auf die schwimmernadel. ob sie grade und ohne haken ist.
die bowdenzüge werden von "neulingen" gerne mal vertauscht.
Gelöscht - Thumbnail von Petra1970 Petra1970 - 21.12.14 22:23 Uhr Klicks:35
Gelöscht von Petra1970
Re: Saxonette keine leistung - Thumbnail von Dierhagen Dierhagen - 24.12.14 12:13 Uhr Klicks:44
Frohe Weihnachten :)
Ich habe heute mal nach getriebeoil geschaut und musste feststellen das kein Oil mehr drinn ist.
Ich habe Oil aufgefüllt und musste leider feststellen das es jetzt ohne Ende qualmt. Daher hat sie bestimmt auch keine Leistung. Ist es kompliziert die bzw irgendein Simmerring auszutauschen.
Oder was meint ihr könnte es sein.
Re: Saxonette keine leistung - Thumbnail von Tubal (verstorben) Tubal (verstorben) - 24.12.14 12:53 Uhr Klicks:46
Da hilft nur Motor öffnen und zu schauen was mit den Dichtringen ist.
Zwar lässt sich der polradseitge Simmerring auch ohne öffnen des Motors auswechseln, aber was ist mit den Andern?
Es ist immer ratsam, einen Motor, den man nicht kennt, zu öffnen und zu schauen was mit den Lagern, Kolbenring und Dichtringen ist. Dann ist man auf der sicheren Seite.
Re: Saxonette keine leistung - Thumbnail von Dierhagen Dierhagen - 30.12.14 10:20 Uhr Klicks:43
Guten Tag.
Ich habe den motor jetzt auseinander genommen sieht alles top aus nur der eine Simmerring der zum Getriebe geht war komplett raus. Jetzt habe ich eine Frage.
Der Simmerring war mit der offenen Seite zum Getriebe. Die Feder war aus den Simmerring. Muss der Simmerring Vllt mit der offenen Seite weg vom Getriebe? Jetzt war er mit der offenen Seite zum Oil.
Mit freundlichen Grüßen
Dierhagen
Re: Saxonette keine leistung - Thumbnail von Herbert Herbert Administrator - 30.12.14 12:07 Uhr Klicks:42
Hallo Dierhagen,
Du hast vermutlich einen 399er Motor. Bei dem fliegt der Simmerring häufig raus, weil im Gehäuse keine Wulst ist, die dieses verhindert. Damit der Druck von der Kurbelwellenseite nicht so groß wird und den Simmerring herausdrückt, hat man werksseitig den Ring verkehrt herum eingesetzt.
Wenn ich 399er Motoren repariere, versuche ich mit dem Körner eine kleine Wulst zu zimmern und schlage auch einige kleine Unebenheiten in den Simmerringsitz. Den Simmerring setze ich dann mit etwas Schraubensicherungspaste (Loctide) ein. Bisher haben die Simmerringe gehalten.
Re: Saxonette keine leistung - Thumbnail von Dierhagen Dierhagen - 30.12.14 13:03 Uhr Klicks:41
Ja habe den 399 motor. Und wie herum bauen sie den Simmerring dann ein?
Dierhagen
Re: Saxonette keine leistung - Thumbnail von Herbert Herbert Administrator - 30.12.14 13:16 Uhr Klicks:39
Mit der offenen Seite zum Kurbelwellengehäuse ist es richtig. Du musst aber den Wellendichtring sichern, dass er nicht herausgedrückt werden kann.
Gelöscht - Thumbnail von Petra1970 Petra1970 - 30.12.14 15:40 Uhr Klicks:26
Re: Saxonette keine leistung - Thumbnail von dgohlke dgohlke - 30.12.14 16:49 Uhr Klicks:39
einen Automotor mit dem kleinem 30cm³ zu vergleichen ist schon heftig. Gibt es diese Diagnose Möglichkeiten wie bei einem Automotor auch für den Kleinen?
Die Zeit und die Menge hat es mich gelehrt einen Saxonetten/Spartamet Motor unbekannter Herkunft zu öffnen und instand zu setzen.
Da weiß ICH jedenfalls woran ich bin.
So weit wie ich weiß machen das die "alten" Schrauberhasen auch so.
Was andere mit ihren Motoren machen geht mich nichts an.
Meine Meinung.
Gelöscht - Thumbnail von Petra1970 Petra1970 - 30.12.14 17:42 Uhr Klicks:23
Re: Saxonette keine leistung - Thumbnail von Tubal (verstorben) Tubal (verstorben) - 30.12.14 18:47 Uhr Klicks:33
Hallo Petra,
ich schließe mich da den Ausführungen von Dieter voll an.
Da bin ich, im Gegensatz zu dir, auf der ganz sicheren Seite.
Was du mit deinem 10 Jahre alten, nicht gelaufenen, Motor machst, ist ganz allein deine Sache.
Von mir kam lediglich ein Rat.
Du sprichst von Diagnosen, die aber kann man nur vollständig stellen, wenn man den Motor öffnet.
Leider hat der Kleine keinen Diagnosestecker wie es bei Automotoren der Fall ist, somit hinkt dein Vergleich mit dem Automotor.
Verlasse dich ruhig auf deine Fach-Schrauber-Erziehung, ich mich lieber auf das was ich sehe und gegebenenfalls beheben kann.
Nur wenn es klappert, knackt und kracht, ist es meistens zu spät.
Gelöscht - Thumbnail von Petra1970 Petra1970 - 30.12.14 19:14 Uhr Klicks:23
Re: Saxonette keine leistung - Thumbnail von dgohlke dgohlke - 30.12.14 19:30 Uhr Klicks:31
im Prinzip hast du recht aber nur im Prinzip.
Für "große" Motore hat Bosch einiges an Diagnose auf die Beine gestellt, ja auch ohne Stecker. Diagnose für den "Kleinen" da ist Erfahrung und Fingerspitzengefühl angebracht.
Aber wie dem auch sei ich klinke mich hier aus. Mag jeder machen wie er meint das es das richtige sei.
Gelöscht - Thumbnail von Petra1970 Petra1970 - 30.12.14 19:59 Uhr Klicks:23
Re: Saxonette keine leistung - Thumbnail von thorsten thorsten - 30.12.14 18:59 Uhr Klicks:35
ein saxonetten neuzugang wird prinzipiell zerlegt.
einen automotor prüfe ich VOR kauf.
außerdem verrät die elektronik ne ganze menge.
Gelöscht - Thumbnail von Petra1970 Petra1970 - 30.12.14 19:34 Uhr Klicks:21
Re: Saxonette keine leistung - Thumbnail von Carlo Carlo - 30.12.14 19:47 Uhr Klicks:33
das ist ja auch alles eine Frage des Aufwandes.
Einen Saxonettenmotor habe ich in 5 Minuten ausgebaut. Weitere 20 Minuten später liegt er zerlegt auf meiner Werkbank.
Um dies mit einem Automotor zu machen, kann man schon mal ein Wochenende einkalkulieren.
Re: Saxonette keine leistung - Thumbnail von thorsten thorsten - 30.12.14 20:47 Uhr Klicks:30
die saxonette hat leider ein paar "sollbruchstellen".
das macht die sache immer zu einem glückspiel.
und da ich keinen bock habe wegen ner stunde arbeit nen motor zu schrotten...
sel la vie
Re: Saxonette keine leistung - Thumbnail von Tubal (verstorben) Tubal (verstorben) - 30.12.14 19:55 Uhr Klicks:33
Hallo Petra,
Das aufzählen von zig Automarken macht dein Argument auch nicht wahrer.
Mach doch einfach mal den Versuch den Anderen auch ein wenig zu verstehen.
Abblocken kann jeder.
Als Soldat war ich zeitweise bei den Feldjägern.
Auf den Barett-Schildern stand geschrieben
SUUM QUIQUE (Jedem das Seine!)
So soll es bleiben.
Gelöscht - Thumbnail von Petra1970 Petra1970 - 30.12.14 20:06 Uhr Klicks:23
Re: Saxonette keine leistung - Thumbnail von hotte hotte - 30.12.14 20:13 Uhr Klicks:35
moin Ptra 1970
Ich verschließe mich ja nicht einer Generalüberholung aber einer evtl. einfachen Problemlösung wird sich verschlossen.
bin ganz Deiner Meinung:up:
Re: Saxonette keine leistung - Thumbnail von Tubal (verstorben) Tubal (verstorben) - 30.12.14 20:24 Uhr Klicks:34
Hallo Petra,
dann zeig mir doch einfach mal auf, wo ich in diesen Thread auf meinen Standpunkt bestanden habe und wo ich mich einer einfachen Problemlösung verschlossen habe??
Noch einmal: Von mir kam lediglich ein Rat!!!
Gelöscht - Thumbnail von Petra1970 Petra1970 - 30.12.14 20:40 Uhr Klicks:21
Re: Saxonette keine leistung - Thumbnail von Tubal (verstorben) Tubal (verstorben) - 30.12.14 20:59 Uhr Klicks:35
Hallo Petra,
sich einer Meinung anschließen, ist doch kein Verschließen, ist Stellung beziehen.
Dieter hat Recht, was andere mit ihren Motoren machen, ist auch mir egal, da ich niemanden zwingen will meine Meinung zu akzeptieren. Auch hat Dieter sich nicht verschlossen, lediglich beschrieb er wie er es mit eine Motor, unbekannter Herkunft, hält.
„Verlasse Du Dich auf Deine Fach- Schrauber Erziehung“
Dieser Satz war auch kein verschließen, sondern eine Bestätigung deiner eigenen Aussage.
Mir scheint, du hast eine Menge falsch verstanden!
Gelöscht - Thumbnail von Petra1970 Petra1970 - 30.12.14 21:12 Uhr Klicks:25
Re: Saxonette keine leistung - Thumbnail von Herbert Herbert Administrator - 30.12.14 21:28 Uhr Klicks:36
F R I E D E N!!!
... und irgendwie sollte es doch um die Leistung der Saxonette gehen - oder??
Momentan ist das Thema verfehlt.:down: :down: :down:
Re: Saxonette keine leistung - Thumbnail von Tubal (verstorben) Tubal (verstorben) - 30.12.14 21:48 Uhr Klicks:35
Nu wird sie zickig.
Da ein vernünftiger Dialog nicht mehr möglich ist, würde ich sagen, dass du Herbert, diesen Thread schließt.
Re: Saxonette keine leistung - Thumbnail von Herbert Herbert Administrator - 30.12.14 22:05 Uhr Klicks:39
Nu wird sie zickig.
Finde ich nicht gut.:down:
Aber rotzdem:peka_closed:
