So,
nun habe ich den Vergaser zerlegt, gereinigt (mit einem US Bad),
und auch noch mit einem Vergaserreiniger .
Dichtungen sind erneuert,
und zusammengebaut ist er auch wieder richtig (Herberts Video),
ich habe alles mehrfach kontrolliert , und jetzt kommt`s
Sie springt nicht an !!
Ach ja, Kerze ist auch neu .
Benzinhahn auf
Benzinschlauch ist angeschlossen
Kabel am CDI angeschlossen .
Ich habe den Vergaser zur Kontrolle ein 2.mal zerlegt,
und es kommt Benzin im Vergaser an.
Beide Seilzüge sind eingehangen .
Hab ich was übersehen ?
Danke für eure Tips ...
Carsten
Gelöscht
18.08.15 04:24 Uhr
Klicks:44 Gelöscht von Herbert
Moin Ede,
Danke für den Tip,
aber der Auspuff ist neu .
Hab den Fehler gefunden, der Vergaser sorgt für Kurzschluss,
Wenn ich das Kabel für die zwischenplatte abziehe, dann läuft sie .
Muss ich nachher nochmal zerlegen, und gucken .
registrierenHat ja vorher mit verminderter Leistung) gelaufen das Möfchen und wenn jetzt ganix mehr geht....? Mußt Du jetzt mal überlegen was Du so zwischenzeitlich alles angestellt hast um Möfchen wieder auf volle Touren zu bringen.Wenn nämlich nu ganix mehr geht muß da ja was zu finden sein.Und dann noch was du Dickkopp
Wat iss mit´n Auspuff....? Traue Deiner Ansage nicht mit I. O. und so.Ne,ne....! Aus leidvoller Erfahrung
frage ich auch mal nach der Membran (vor dem Vergaser) Krümelken zwischen Zunge und Anschlag oder sonst irgendwatt fieses da los - und schon haste die Ar...karte. Vorstellbar ist auch ein defekter Simmerring. Wenn dem so sein sollte dann hilft nur - A U F M A C H E N.
Nachtrag :Lümmel Du .
Hattest Du nicht erwähnt dass der Auspuff neu ist.
registrierenGuten Morgen Dietmar,
Ja der Auspuff ist mittlerweile neu :0)
Ich hab ja schon soweit geforscht das wenn ich den Stecker der Zwischenplatte
abziehe , dann läuft die Rennmaschine !
Ob jetzt die Platte einen Knacks hat ?
Ich baue den Vergaser nachher nochmal auseinander, vielleicht hab
ich da was vergessen ?..
Gruß der Lümmel
Gelöscht
18.08.15 10:05 Uhr
Klicks:36 Gelöscht von Herbert
@ Ede----Pfusch!!!!
Gelöscht
18.08.15 10:14 Uhr
Hallo Carsten,
das kleine Ferderchen (sieht aus wie eine Kugelschreiber-Feder) vielleicht vergessen?
Oder verklemmt eingebaut?
registrierenja so hatte ich auch gedacht ,
oder ich halt den Auspuff zu
registrierenDas Thema hatten wir doch gerade erst irgendwo...
Kerze abschlagen, oder Saxonette anpflocken und im Kreis fahren lassen bis Sprit alle ist.
Spass beiseite, manchmal wird das kleine blaue Kabel vom Vergaser auch zwischen Platte und Gehäuse eingeklemmt und gequetscht. Durch gibt es einen Masseschluss, der den Funken verhindert.
mfg, Hacki
