Classic startet nicht - Thumbnail von Hatschi Hatschi - 24.06.16 09:29 Uhr Klicks:33
Meine Kürzlich erworbene Classic mag leider nicht anspringen. Das gute Stück wurde 2014 das letzte Mal vom Vorbesitzer versichert und ist nun in meinen Händen. Ihm zufolge hat er das gute Stück wenig bewegt und hatte dann auch Schwierigkeiten, dass sie z.B. bei Ausflügen den Heimweg nicht mehr mit Motorunteratützung antreten wollte. Er war desöfteren mit ihr in der Werkstatt, Belege liegen vor: meist wurden Vergaser und Tank gereinigt. Gesehen, gekauft und radelnderweise überführt sowie versichert ist sie bereits.Um sie in Gang zu bringen, habe ich bei Herbert diverse Ersatzteile bestellt.
Hiernach wurde von mir etappenweise der Tank gereinigt, neuer Benzinschlauch samt Filter angebracht, neue Schwimmerkammer samt Dichtung und.neuer Düse montiert, neue Zündkerze und neuer Luftfilter eingesetzt, das Dekompressionsventil ausgebaut, die entstandenen Öffnungen mit den passenden Teilen verschlossen.
Leider mag sie immer noch nicht anspringen. Zündfunke ist vorhanden, frisches Gemisch im Tank, nach Startversuchen ist die Zündkerze leicht feucht - Gemisch sollte also ankommen.
So langsam weiß ich nicht mehr weiter. An den Zündstock traue ich mich nicht so wirklich ran. Was könnte ich noch tun, habt Ihr eine Vermutung, woran es liegen könnte? Danke vorab
Gelöscht - Thumbnail von - 24.06.16 09:32 Uhr Klicks:26
Gelöscht - Thumbnail von - 24.06.16 09:36 Uhr Klicks:26
Re: Classic startet nicht - Thumbnail von Hatschi Hatschi - 24.06.16 09:36 Uhr Klicks:27
Danke, die Antwort war ja fix. Im Rhein-Main-Gebiet. Was könnte ich denn am Vergaser noch tauschen? Grüße
Gelöscht - Thumbnail von - 24.06.16 09:38 Uhr Klicks:26
Re: Classic startet nicht - Thumbnail von Hatschi Hatschi - 24.06.16 09:39 Uhr Klicks:27
Ok, bislang habe ich nur dezent versucht, den Auspuff von hinten zu öffnen, aber ihn nicht abgebaut und den Durchstoß versucht. Nehme ich in Angriff, Danke!
Gelöscht - Thumbnail von - 24.06.16 09:40 Uhr Klicks:26
Re: Classic startet nicht - Thumbnail von kaiserklaus kaiserklaus - 24.06.16 10:11 Uhr Klicks:29
Ist die Zündkerze feucht?
Ist in der Schwimmerkammer Benzin ?
Die Feder von der Membrane im Vergaser falsch eingebaut?
Der Düsenstock innen verdreckt?
Die Membranplatte (Zwischen Vergaser und Motor) schliesst nicht richtig oder die Dichtung ist beschädigt.
Der Gummiring zwischen Vergaser und Membranplatte beschädigt oder fehlt.
Der Simmerring an der Kurbelwelle verschlissen. Hat der Motor Kompression
Es gibt viele Ursachen
Re: Classic startet nicht - Thumbnail von Hatschi Hatschi - 27.06.16 13:11 Uhr Klicks:21
Hurra! Sie ist angesprungen und läuft. Läuft zwar gefühlt etwas unrund und wohl auch keine 20km/h, aber sie läuft. Der Tip mit dem Auspuff war prima - vielen Dank! Da sie lange nicht lief, versuche ich sie "einzufahren" und widme mich dann nochmal dem Auspuff. Danke!!!
Gelöscht - Thumbnail von - 27.06.16 14:39 Uhr Klicks:21
