Hallo Freunde,
mir macht meine Saxonette Kummer. Seit heute verhält sie sich sehr merkwürdig. Sie springt mit gezogenem Choke einwandfrei an. Wenn ich dann losfahre, kann ich den Choke nicht in die Ruhestellung schieben, weil der Motor dann kein Gas mehr annimmt. Muss ihn etwa in der Mitte lassen. Auch wenn das Fahrrad aufgeständert ist und das Hinterrad sich frei bewegen kann, habe ich die gleiche Erscheinung. Sobald ich den Choke über die Mitte zurückschiebe, wird der Motor gedrosselt und geht dann auch aus. Habe das Luftfilter gesäubert und mit Pressluft durchgeblasen, keine Änderung. Die Baudenzüge sind richtig eingehängt und nicht verändert. Die Erscheinung ist auch ohne eingebautes Luftfilter vorhanden.Ob ich den Vergaser abbauen und reinigen muß? Wer weiß Rat?
Herzliche Grüße aus dem bergischen Land
Henning?6ab
Hallo Freunde,
Eure Tipps und meine Vermutung haben gestimmt! Habe noch heute Abend den Vergaser demontiert und die Düse mit einem weichen Kupferdraht gereinigt. Voller Erfolg. Hilfreich aber war auch der folgende Link:
http://www.gratis-forum.de/forum/forum-f95931/Saxonette-Vergaser-Hauptduese-reinigen-Demontage-e720716.html
Die Bilderserie hab ich mir ausgedruckt und mit zur Baustelle genommen. Damit hab ich keine unnützen Fehler gemacht. Übrigens solche Arbeiten werden bei mir in der Garage durchgeführt und die Saxonette dazu auf einen Biertisch gestellt. Dann hat man die technischen Teile in Augenhöhe und muss nicht dauernd den Bauch einklemmen!
Bin noch Probegefahren und werde mich morgen an dem Erfolg laben.
Vielen Dank für die Hilfe
Viele Grüße aus dem bergischen Land
Henning-6ab
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenmir macht meine Saxonette Kummer. Seit heute verhält sie sich sehr merkwürdig. Sie springt mit gezogenem Choke einwandfrei an. Wenn ich dann losfahre, kann ich den Choke nicht in die Ruhestellung schieben, weil der Motor dann kein Gas mehr annimmt. Muss ihn etwa in der Mitte lassen. Auch wenn das Fahrrad aufgeständert ist und das Hinterrad sich frei bewegen kann, habe ich die gleiche Erscheinung. Sobald ich den Choke über die Mitte zurückschiebe, wird der Motor gedrosselt und geht dann auch aus. Habe das Luftfilter gesäubert und mit Pressluft durchgeblasen, keine Änderung. Die Baudenzüge sind richtig eingehängt und nicht verändert. Die Erscheinung ist auch ohne eingebautes Luftfilter vorhanden.Ob ich den Vergaser abbauen und reinigen muß? Wer weiß Rat?
Henning?6ab
Hallo Freunde,
Henning-6ab
