Servus Pit,
1. Die Spritzufuhr Tank-Vergaser ist behindert
2. im Vergaser gibt’s Probleme, wie Düse teilweise verstopft, Wasser in der Düse/Vergaser, Düsenstock versifft, Schwimmerstand stimmt nicht, Vergaser ist undicht ( Membran oder Schwimmernadelbuchse)
3. der Luftfilter ist verschmutzt, aufgequollen ....
4. Das Ansaug-Vergaser-System zieht an irgendeiner Stelle Nebenluft
5. Der Motor selbst zieht, z.B. über die KW-WDR, Nebenluft
6. Die Zündanlage, samt Kabelei und Kerze hat irgendwo eine Macke, Kerze lose?
7. mögliches Dekoventil, defekt, lose oder auch die Dekoschläuche porös
8. die Membran platte arbeitet nicht richtig
9. der Auspuff oder auch der Zylinderauslass ist zugesetzt.
2. 10. Der Schwimmer hängt oder klemmt.
Copyright reiner
Gruß Pusy
registrierenVerflixt und zugenäht und alles und so.....
,Pitt! Meinst Du nicht auch dass das alles ein bisserl
sehrdürftig für eine Fehlerprognose aus der Ferne ist....!? Nach Standzeit von einem Monat dann ein Startversuch....!? Zündkerze bisken ölig....!? Vergaser in Verdacht....!? Motor 301AB ,E-Start....!?
Auf dem Motor ist eine dreistellige Zahl welche in jedem Fall entschieden aussagekräftiger/informativer ist und unter der man sich dann auch ein besseres Bild von dem Motor machen kann .Rück also erst mal mit Informativerem raus .
Motortyp,Vergasertyp,Kerzentyp,Luftfiltertyp,CDItyp und was bis Dato an der Saxo gemacht wurde....!? Und wenn uns das dann alles bekannt ist.....!? Dann fragst du noch mal - Woran kanns liegen ?
Und - Ein Bildlein klein kann manchmal sehr,sehr hilfreich sein
registrierenSuper Dietmar,
Gruß Pusy
registrierenHallo Reiner und Dietmar,
Danke für die Hinweise.
(Kurz zu dir Dietmar wegen Infomenge: nein, meine ich nicht. Ungut...bin aber für jede Anregung dankbar )
Kurz zum aktuellen Stand:
zunächst muss ich zugeben, dass ich zum Punkt: "was bisher gemacht wurde" möglicherweise etwas am schlechten Start und Motorlauf mit-schuld bin;
Ich hatte - wegen des schlechten Kerzenbildes - das Gemisch weiter verdünnt (also MEHR reines Benzin zugemischt)
Das ist auch meine weitere Frage: kann denn eine Mischungsverhältniss von 1: 120 oder 1: 150 die Motor-Gasannahme verschlechtern ?
Zu den anderen möglichen Fehlerquellen werde ich mal bei Gelegenheit nachschauen (müssen). (Danke Reiner)
Die Motornummer gebe ich durch.
Danke erst mal bis hierhin.
Grüße,
Pitt
registrierenDie Gasannahme verschlechtern bestimmt nicht, aber einen Kolbenfresser zu bekommen ist eher möglich.
vG hotte
registrierenHallo hotte,
Danke für den Tip. Ja, du hast Recht. Das war unklug.
Die Saxonette läuft übringens wieder. Nach 15 minütigem Laufenlassen und befüllen mit Ölzusatz
kam sie wieder... Seltsam.
Ich werde den Vergaser einmal reinigen ..bei Gelegenheit.
Grüsse,
Pitt
registrieren,,Ich werde den Vergaser einmal reinigen ..bei Gelegenheit.,,
Das ist das Erste was man macht wenn der Motor nicht richtig läuft, mein lieber Pitt.
vG hotte
