hallo zusammen,
ich habe ein problem mit einer saxo, hercules, bj 87, 199er motor mit deko, bing vergaser
vorweg, motor lief immer problemlos
ich habe die saxo komplett zerlegt um den rahmen zu lackieren. motor mit hinterrad stand 3 tage in der garage ohne sprit
alles wieder montiert, motor läuft nicht
vergaser gereinigt, (membrane ok) zündkerze getauscht, cdi getauscht, zündkabel überprüft, sprit ausgetauscht, benzinfilter gereinigt, tankdeckel überprüft/getauscht
springt an, lief dann wie immer
nach einer weile, motor kalt, das selbe wieder, die kerze bleibt auch bei mehreren startversuchen trocken
bremsenreiniger in den luftfilter gesprüht, springt sofort an und läuft ganz normal
sobald ich den motor abstelle und er kalt ist springt er ohne bremsenreiniger nicht an
das dekov. habe ich noch nicht überprüft, aber selbst wenn es da ein problem gibt sollte er doch starten oder?
hat jemand eine idee dazu?
vor dem lackieren des rahmens/demontage lief alles perfekt. am motor wurde nichts verändert, original zustand!
Problem 2:
NL Motor mit TK ohne Deko:
Vergaser gereinigt, Auspuff ist frei, Sprit kommt gut an, Motor springt super an: kommt aber nicht auf Drehzahl, Kerze ist neu, der motor läuft ziemlich unrund, läuft so 15-18 km/h..bis vor ein paar tagen 28 km/h
lg
christian
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenich habe ein problem mit einer saxo, hercules, bj 87, 199er motor mit deko, bing vergaser
Problem 2:
lg
christian
