Gestern in der Nähe von Leipzig abgeholt. Auf den ersten Blick ist der Zustand optisch gut, die Lager (Lenker, Kurbel) auĂerhalb des Motors tun ihre Arbeit. Am Rahmen ist etwas Rost, mal schauen ob ich den neu lackieren lasse. Sattelrohr und Lenkervorbau sind noch leichtgängig.
Der Motor macht mir jedoch nicht so viel Freude. Nach dem ich den Vergaser kurz eingestellt hatte, sprang er ohne Probleme an. Dabei macht er ein laut klappernd/klingelndes Geräusch und kommt nicht auf Touren. Meiner Meinung nach wird er auch nach kurzer Zeit sehr heià am Zylinder. Mit Hand lässt sich das Polrad auch bei eingeschraubter Kerze relativ leicht drehen, viel Kompression scheint nimmer zu sein. Also auseinander damit! Allerdings muss ich mir noch einen Polrad-Abzieher besorgen, zerlegen kann ich den Motor erst dann.
Hat denn schon jemand ähnliches am Motor erlebt?
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenDer Motor macht mir jedoch nicht so viel Freude. Nach dem ich den Vergaser kurz eingestellt hatte, sprang er ohne Probleme an. Dabei macht er ein laut klappernd/klingelndes Geräusch und kommt nicht auf Touren. Meiner Meinung nach wird er auch nach kurzer Zeit sehr heiĂ am Zylinder. Mit Hand lässt sich das Polrad auch bei eingeschraubter Kerze relativ leicht drehen, viel Kompression scheint nimmer zu sein. Also auseinander damit! Allerdings muss ich mir noch einen Polrad-Abzieher besorgen, zerlegen kann ich den Motor erst dann.
