Liebe Saxonettenfreunde
Mal ein kleiner Tipp von mir. Ich überhole grade einige meiner Bing Vergaser. Einen Düsenstock habe ich ausgewechselt. Das ist natürlich mit Arbeit verbunden. Und auch nicht immer einfach. Einfacher geht es mit Bremsenreiniger. Einfach die Vergaserdüse rausschrauben. Dann das Plastikröhrchen auf das Loch im Düsenstock raufpressen. Dann volle Kanne Bremsenreiniger durch die Düse jagen. Besser eine Schutzbrille aufsetzen
. Da ist ganz schön Druck hinter. Der Reiniger schießt so richtig durch den Düsenstock und kommt aus allen Löchern raus. Ein schöner Anblick. Ich find das ist eine gute Alternative zum Ausbau. Zu mindesten bei leichten Verunreinigungen.
Rainer
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenMal ein kleiner Tipp von mir. Ich überhole grade einige meiner Bing Vergaser. Einen Düsenstock habe ich ausgewechselt. Das ist natürlich mit Arbeit verbunden. Und auch nicht immer einfach. Einfacher geht es mit Bremsenreiniger. Einfach die Vergaserdüse rausschrauben. Dann das Plastikröhrchen auf das Loch im Düsenstock raufpressen. Dann volle Kanne Bremsenreiniger durch die Düse jagen. Besser eine Schutzbrille aufsetzen
Rainer
