Hallo Leute,
ich stelle ein seltsames Phänomen an meiner Saxo classic fest. Wenn ich den Benzinhahn kurz öffne und wieder schließe, springt die Saxo perfekt an und rennt wie der Teufel, eine Zeit lang. Wenn ich dann den Benzinhahn öffne (im laufenden Betrieb), dann wird der Motor immer langsamer und stirbt schließlich ab. Er lässt sich dann nur noch mit Mühe starten (viele Versuche mit dem Handstarter, bei geschlossenem Benzinhahn.) Und dann beginnt das Ganze wie vorhin geschildert, von vorne. Hat das Jemand auch schon mal gehabt und wie das Problem abgestellt?
Danke und Gruß, Rainer.
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenich stelle ein seltsames Phänomen an meiner Saxo classic fest. Wenn ich den Benzinhahn kurz öffne und wieder schließe, springt die Saxo perfekt an und rennt wie der Teufel, eine Zeit lang. Wenn ich dann den Benzinhahn öffne (im laufenden Betrieb), dann wird der Motor immer langsamer und stirbt schließlich ab. Er lässt sich dann nur noch mit Mühe starten (viele Versuche mit dem Handstarter, bei geschlossenem Benzinhahn.) Und dann beginnt das Ganze wie vorhin geschildert, von vorne. Hat das Jemand auch schon mal gehabt und wie das Problem abgestellt?
