Hallo, heut mittag hatte ich es endlich geschafft meine Spartamet (NL) zusammenzubauen, und zutesten, lief auch auf der testfahrt einwandfrei, startet sauber, keine komischen geräusche, doch jetzt folgendes: nach einigen kilometern ging der motor aus, ok, gestartet, nimmt nur gas widerwillig an und geht eher aus als schneller zuwerden, nach ein kurzer zeit auf choke und dann normalbetrieb lief sie dann wieder kilometerweit, als ich zuhause ankam jedoch wieder, bei gasgriff drehen leistungsabfall, kurz vorm absaufen sozusagen, wenn ich nicht auf choke wechsle geht sie aus
bin recht ratlos, vorallem weil der motor generalüberholt und eingestellt wurde anfang des jahres und danach nur in der ecke trocken in einem wohnhaus gelagert wurde!
Getankt habe ich ein selbstgemisch von Stihl Moto-Mix 1:50 und Benzin von der Tankstelle um auf die gewünschten 1:100 zukommen
Ob es am benzin liegt? eher weniger oder?
Motor ist ein 599 / 301A
Hallo Roland !! ich hatte vor kurzem deiner schilderung des Problehms Gasannahme das selbe Problem::: versuch mahl den Joke hebel Manuel zu lösen er könnte verhänt sei oder klemmen.... weiteres auf Wicki.... Lg Saxo Jürgen Österr. Allzeit gute Fahrt.....
Bei dem 399er verabschiedet sich manchmal der Simmerring zwischen Kurbelwellengehäuse und Getriebe. Schau dir mal die Zündkerze an. Ist sie stark verölt? Der 399er benötigt die Mischung 1:100. Mit 1:50 kann es Probleme geben. Du kannst auch mal - aber bitte nur ganz kurz - versuchen, den Motor mit Startpilot zu starten.
So, habe mal die zündkerze gecheckt, die scheint wohl ziemlich stark verschmutzt zusein, aufjedenfall klebt da ein schwarzer dreckfilm drauf, fast schon schicht, also verölt
Wie krieg ich das sauber? Zewa? Bremsenreiniger? (klingt mir zu rapide!)
versuch es erst einmal mit dem Gemisch 1:100. Wenn sie läuft, schraub mal die Ölkontrollschraube raus. Geht der Motor aus, dann sitzt der Simmerring nicht richtig.
Wie Tubal schon schreibt ist Bremsenreiniger ein hervorragender Zündkerzenreiniger.
Sooo, ich melde mich mal zurück! Kam dem Problem leider nicht ganz auf die spur, habe es dann einem Bekannten von meinem Kollegen mitgegeben der auch viel daran schraubt, kenne ihn persönlich nicht, weiß nur dass er peter heisst
aufjedenfall sagte man mir gerade dass ding ist wohl scheinbar abgesoffen, und da mein kollege das ding ja erstmal nen gutes jahr (ist zeitlich weniger) rumliegen hatte in einzelteilen, also motor abgebaut etc vom rad, hatte der motor beim lagern wohl mal ne zeit in schräglage gelegen, kommt dem motor wohl nicht so gut. naja aufjedenfall wird der motor jetzt nochmal gecheckt,gereinigt und in besserem zustand gebracht
Besser direkt nen experten ranlassen an sowas speziellem
Danke für die viele viele hilfe
Soo, Hallo, Mittwoch Kam der Motor wieder, eingebaut, Lief einwandfrei! Mehrere KM Getestet, jetzt Heut morgen wollt ich damit zur anmeldung und hab versucht das ding zustarten, wieder nichts.
Ging nach zeit kurz an, Sofort wieder aus
Scheinbar hatte ich wohl den Benzinhahn über nacht vergessen zuschliessen, ist die jetzt abgesoffen?
Hallo @Crouvean, Abgesoffen ist deine Saxonette nicht über nacht, sonst hätte sie nicht gestartet. Aber wenn der Motor anspringt muß der Choke Hebel lansam auf "Fahrt" geschoben werden, sonst säuft sie ab ! http://www.sfm-bikes.de/upload/all_users/BA%20Saxonette%202008%20Deutsch.pdf Seite 17 Viel Erfolg beim Starten Christian.
normahlerweise sollte Trotz offenem Benzin hanen über Nacht nichts passiert sein...aber sollte deine Vergasermembrane nicht mehr 100 % Dicht sein könnte es sein das er Dier versoffen ist!!
Tipp: 1) Züdkerze Raus und ein Paar mahl lehr Durtchstarten.... Getrocknete und Gereinigte Zündkerze Wieder reinschrauben ( bei starker verschmutzung der Zündkerze hilft Bremsenreiiger )
Schalthebel auf joke stellen 2-3x Kurz den Gaszug anziehen und dan Starten... normahlerweise müsste dein schätzchen Jetzt kommen...
LG: Saxo Jürgen Österr.....
