moin
ich habe beim bing das standgasloch gereinigt und einen lichttest gemacht. der ist prima ausgefallen sodass ich davon ausgehe dass das standgaslöchlein nicht die urasache für mein standgasproblem ist. der motor 199 läuft gut geht aber recht fix aus wenn ich kein gas gebe. die stellschraube ist schon zu hoch eingestellt - kann es also auch nicht sein. den vergaser selbst habe ich auseinander gebaut und konnte keine ursache finden. was könnte noch das problem verursachen?
vg malte
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenich habe beim bing das standgasloch gereinigt und einen lichttest gemacht. der ist prima ausgefallen sodass ich davon ausgehe dass das standgaslöchlein nicht die urasache fĂĽr mein standgasproblem ist. der motor 199 läuft gut geht aber recht fix aus wenn ich kein gas gebe. die stellschraube ist schon zu hoch eingestellt - kann es also auch nicht sein. den vergaser selbst habe ich auseinander gebaut und konnte keine ursache finden. was könnte noch das problem verursachen?
vg malte
