Viel Hilfe beim wiederbeleben einer deluxe - Thumbnail von Mike 09 Mike 09 - 30.03.16 20:10 Uhr Klicks:44
Hallo ich schieß gleich los mit den Fragen zu den Problemen der Saxonette die ich bekommen habe
Model Deluxe Bj 2002
Kilometer stand unbekannt aber der hintere Reifen ist quasi als Slick zu bezeichnen
Einträge im Service Heft ganze 2
Rest hat der ältere Herr wohl selbst gemacht
Problem Nummer eins
Sie springt nicht gut an. Hab neue Zündkerzen und das Kabel am Zündkerzen Stecker neu aufgedreht aber der Zündfunke selbst ist sehr schwach?
Zündspule kaputt? Ja oder nein?
Problem Nummer 2
Sie geht sobald sie mal läuft aus sobald das Rad den Boden berührt!
Heißt ich kann sie nur starten wenn das Rad in der Luft ist.
Kupplung?
Wer weiß Rat?
Anmerkungen noch. Die Saxonette läßt sich auch nicht gut rückwärts schieben. Es klingt wie als wenn der Motor starten will also ist da irgendein Wiederstand vorhanden. Frag von was und woher
Habe schon etliche treads gelesen aber nicht explizit meine Frage so gefunden daher stütze ich gleich mit der Tür ins Haus
Gruß vom in der Garage sietzenden Mike
Sollte wohl erwähnen das ich den Vergaser gereinigt habe und den Tank. Werksseitig ist aber kein Benzin Filter in der Leitung zum Vergaser verbaut. Den werd ich noch nachrüsten. Rückwärts dreht sie jetzt doch wieder. Komisch aber gut.
Weiterhin geht sie sofort aus im Stand also wenn man fährt alles soweit okay aber wenn man anhaltet geht sofort der Motor aus. Und danach lässt es sich nicht wieder starten. X versuche später irgendwann gelingt es dann doch. Eins noch mit dem E-Starter geht es überhaupt nicht der dreht zwar und auch das Pulsrad aber den Motor bekomme ich nur per Seil an?
Gelöscht - Thumbnail von - 31.03.16 06:19 Uhr Klicks:34
Re: Viel Hilfe beim wiederbeleben einer deluxe - Thumbnail von BerndW BerndW - 31.03.16 09:35 Uhr Klicks:39
Bei mir wars die Tankbe- und entlüftung!!! Bei vollem Tank keine Probleme, je leerer der Tank wurde, je schwieriger wurde der Warmstart, erst nach vielen Startversuchen gelang der Warmstart wieder. Auch bei längerer Fahrt ging der Motor beim Gaswegnehmen sofort aus und sprang dann gar nicht mehr an. Erst nach längerer Zeit merkte ich das die Bohrung im Tankdeckel zu klein war. Ein klein wenig größer, seitdem ist alles normal!!!
:up: :up: :up:
Habe alle Tipps und Ratschläge versucht leider ohne großen Erfolg. Gestern morgen trotzdem riskiert die 8km auf Arbeit mit der Saxonette zu bestreiten. Im kalten zustand ging sie ja an. Also immer aufgepasst das der Motor nicht ausgeht und gut auf der Arbeit angekommen. Abends dann gestartet und mich auf dem Heimweg gemacht. Da ich durch eine fussgänger Zone fahren muß hab ich den Motor abgestellt. Großer Fehler denn er ging nicht mehr an. Alles versucht. Werkzeug hat ich ja dabei. Frust beim Heim trapeln wie verrückt. Abends gleich wieder an die Fehlersuche gemacht. Und dann heute morgen den Fehler gefunden
Der Schlauch der entlang der Felge verläuft und für die Kompression zuständig ist hatte eine kleines Loch!
Das war der ganze Grund gewesen
So hoffentlich bleibt es dabei das sie jetzt läuft muss erst man eine Runde fahren und sehen wenn sie warm ist ob sie dann auch so leicht startet wie jetzt mit geflicktem Schlauch
Schönes Wochenende
Gruß Mike
Kann mir jemand bitte helfen.
Motor startet einfach nicht
Es kommt kein Benzin in dem Motor denn wenn ich die Kerze raus mache ist alles Staub trocken
Wenn ich die Kerze raus mache und da etwas Bremsenreiniger rein sprühen kann ich den Motor starten er läuft dann nur kurz und nimmt kein Gas an und geht dann logischerweise wieder aus
Benzin läuft in die Schwimmerkammer
Alle Heblen am Vergaser funktionieren Düsen hab ich kontrolliert scheinen auch zu funktionieren
Was kann der Grund dafür sein das kein Sprit in den Verbennungsraum gelangt
Weiß jemand Rat?
Oder kann da nur noch eine Fachwerkstatt helfen die Ersatzteile hat und die diese abbaut um zu sehen was der Fehler ist?
Re: Viel Hilfe beim wiederbeleben einer deluxe - Thumbnail von - 06.04.16 19:36 Uhr Klicks:33
Hör Mal Kollege. Wenn Du die Ratschläge zuvor und vor allem die links von Herbert gewissenhaft verfolgt hättest, zumal du ja ein selber Schrauber bist, dann würde Dein Moppel auch laufen. Also; Mit Ruhe und bedacht an die Sache gehen. Müsste ok sein ist in den allermeisten Fällen eine Fehlannahme. Geh alles in Ruhe durch, sonst wird das nichts ohne Erfahrenen Hilfe. Gr. Molly
Nachtrag; Um Dein Problem etwas einzugrenzen würde ich bei der schwammigen Fehler Beschreibung am Vergaser einschl. der Anbauten wie Membranplatte, Luftfilter und Dichtungen anfangen.
Re: Viel Hilfe beim wiederbeleben einer deluxe - Thumbnail von - 06.04.16 20:45 Uhr Klicks:32
Das ist so wie @Tubal immer schreibt.
Erstmal zerlegen, das Zusammenspiel der Teile begreifen,
Fehler entdecken und beheben, Verschleißteile wechseln, alles richtig zusammenbauen, und freuen !
Alle was an Fehlerbeschreibung kam, könnte viele verschiedene Ursachen haben. Wie soll man da vernünftig beraten und helfen?
Es gibt auch wunderbare bebilderte Ersatzteillisten und wenn ich mich nicht täusche auch Reparaturanleitungen für Ein- und Dreistufer....im Hilfsmotor-Wiki.
Mfg, Hacki
Re: Viel Hilfe beim wiederbeleben einer deluxe - Thumbnail von Herbert Herbert Administrator - 06.04.16 21:05 Uhr Klicks:31
Die Reparaturanleitungen zum Download findest du hier
http://www.hilfsmotor.eu/links/
Re: Viel Hilfe beim wiederbeleben einer deluxe - Thumbnail von - 06.04.16 21:07 Uhr Klicks:30
:2thumbs: :2thumbs: :2thumbs:
Hacki
:up: :up: :up:
Hallo Mike,
ich würde mal den Vergaser ausbauen,
die Düse abschrauben und von oben
durchpusten, sodass auf jedenfall
die Öffnung frei ist.
Dann den Düsenstock von unten (da
wo die Düse war) mit dem dünnen
Ende eines Pfeifenreinigers drehend
ausputzen und die Düse wieder
einschrauben. Testen...
Viel Erfolg und
saxo-nette Grüße
Habe alle Sachen gelesen
Den Vergaser mittlerweile 3 mal ausgebaut und sämtliche sonst von außen ersichtliche Sachen überprüft
Fact ist den Motor bekomme ich nur mit der Bohrmaschine direkt am Polrad mit höchster Umdrehungszahl gestartet. Der läuft dann auf Vollgas und sobald ich Gas los lasse also in den Leerlauf gehe, verreckt der Motor und ist aus. Danach kann ich ihn wieder zum laufen bringen aber nur mit der Bohrmaschine
Viele werden jetzt denken ob ich blöd oder sowas bin
Aber was anders klappt halt nicht außer die Bohrmaschinen mit 13ner Nuss direkt an der Mutter am Polrad
Wer mit dennoch sagen kann woran der Fehler liegen könnte dem wäre ich sehr dankbar
Andernfalls fliegt bald der ganze Mist in den Müll
Habe schon ein neues Bastler Objekt ein altes ebike das wieder zum laufen gebracht werden soll
Trotzdem danke an euch auch wenn es mir nicht gelungen ist
Oder vielleicht ja doch noch gelingt
PS wenn ich den Motor dann per Vollgas laufen lassen ist der Qualm aus dem Auspuff leicht bläulich?!
Hallo Mike,
da habe ich doch den Vergaser in Verdacht und ganz speziell den Düsenstock,
der schein verdreckt zu sein.
Wie du ihn ziehst sieht man hier:
http://www.hilfsmotor.eu/wiki/Duesenstock/
Wenn du einen TK Vergaser hast, geht das relativ einfach, weil der Düsenstock da sehr locker drin sitzt.
Beim Bing-Vergaser sitzen die Düsenstöcke sehr fest und da ist es hilfreich wenn du den Vergaserkorpus, bevor du den Düsenstock ziehst, mit einem Heißluft-Fön erwärmst.
Am besten reinigt man ihn in einem Ultraschallbad.
Gruß Werner
TK
Hab das schon im Reparatur Video gesehen
Aber nicht gemacht
Gut dann werde ich das dieses Wochenende angehen und wieder berichten
Danke
Re: Viel Hilfe beim wiederbeleben einer deluxe - Thumbnail von - 08.04.16 03:05 Uhr Klicks:26
...wenn ich das so lese, frage ich mich, bist du sicher, das du Gas- und Chokebowdenzug beim Einbau nicht ausversehen vertauscht hast ?
Vielleicht hat ja jemand in deiner Nähe einen anderen Vergaser, den er dir zum Probieren mal leihen könnte.
Gruß, Hacki
Ne die sind schon richtig
Aber ich hab mir nochmal das ganze Video von Sporti angeguckt
2 Sachen die ich machen werde gesehen und hoffe das es dann wieder läuft
Bis die Tage
Aktueller Stand
Warte auf eine neue Zündspule
Weiteres Problem
Ich hab eine Zündkerze verkantet und das Gewinde im Zylinder dabei beschädigt
Zündkerze lässt sich zwar wieder eindrehen aber es ist nich dicht
Es kommt trotz eingeschraubter Kerze etwas Luft heraus
Kann man das Gewinde reparieren. Es gibt ja diverse Gewinde Reparatur Werkzeuge
Kann mir bitte jemand die Größe sagen die das Loch der Zündkerze hat und der Gewindeschneider haben muss.
Danke
Gelöscht - Thumbnail von - 17.04.16 10:25 Uhr Klicks:41
