Meine Ersatzteilspender Spartamet hat einen NL Motor.
Ein Vorbesitzer hat das Dekompressionsventil gegen eine Schraube im Zylinderkopf ausgetauscht. Der Unterdruckschlauch ist dicht gemacht.
Trotzdem kann ich nicht behaupten, dass das Ziehen des Handstart schwerer geht, als bei meinen Möfchen mit Deko-Ventil.
Dieser Motor springt jedoch nur mit voll aufgedrehtem Gasgriff an, egal ob kalt oder warm. Dann läuft er in jedem Drehzahlbereich ordentlich und auch recht schnell.
Gruß, Ca'en
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenEin Vorbesitzer hat das Dekompressionsventil gegen eine Schraube im Zylinderkopf ausgetauscht. Der Unterdruckschlauch ist dicht gemacht.
Gruß, Ca'en
