Ganz so schlimm ist es bei meiner Elektra auch nicht, obwohl jetzt bei gut 8000km Laufleistung bei 2 Akkus die Reichweite von ca. 25-28km auf jetzt 22-23km gesunken ist.
Ich weiß ja nicht wann der Vorbesitzer den 2.ten Akku gekauft hat, aber beide haben fast identische Reichweiten.
Die Switchbox hat 3 Kontrollleuchten, in letzter Zeit, der Akku ist gerade voll geladen, erlischt nach 3-4km die 1.te Leuchte, vorher nach 8-10km. Bei geschätzten ca. 20km je Aufladung müssten die beiden Akkus etwa 200 Aufladungen gehabt haben? Ich glaube nicht das nun das weitere Schrumpfen der Reichweiter so schnell weiter geht, nicht nur die Laufleistung, sondern auch das Alter spielt eine große Rolle, die Akkus sind ja auch rund 9Jahre alt. Den weiteren Alterungsprozess sehe ich ja.
Akkus im Austausch zwischen 280 bis 400€ sind ja auch nicht unbedingt preiswert.
Die Akkus im Akkushop haben schon heftige Preise. Mich wundert auch das diese Akkus wohl ca. 25.2V haben, d.h. 7Zellen? Oder habe ich da etwas durcheinander gebracht?
Oft sind es ja 10Zellen=36V.
registrierenIn der Tat bringst Du da was durcheinander, Bernd.
Deine Elektra Bj. 2005 wird wohl mit den damals herkömmlichen NiCd Zellen bestückt sein . Da sind dann 20 Stck. a 1,2V drin.Nach dem Laden solltest Du dann eine Spannung von ca. 28V messen können weil :Ladeschlußspannung liegt bei ca. 1,4V.
Bei den heutig auf dem Markt üblichen Rädern mit Elektroantrieb werden vorzugsweise Lithiumzellen verwendet.Die liefern dann Spannungen zwischen 3,3 und 3,6V. Da sind dann die von Dir angesprochnen 10 Zellen verbaut.
Und bei einem Alter der Akkus von 9 Jahren ? Da kannst Du keine Höchstleistung mehr erwarten. Bringst Du auch nicht mehr : Altersbedingt.
registrierenHallo Dietmar,
die 28V Ladeschlußspannung habe ich auch gemessen. Eine Höchstleistung verlange ich auch gar nicht, meine Akkus sind NiMh Akkus 24V, 15Ah. Im Allgemeinen bin ich auch damit zufrieden, aber die Selbstentladung nervt doch sehr.
Meine Werkzeugakkus mit Lithiumzellen haben alle 3,6v pro Zelle. Davon bin ich auch bei den E-Rädern ausgegangen.
Was meine eigene Leistugsfähigkeit angeht, dazu kann ich nur sagen, nicht viel mehr als 20 bis 30%!!!!
Ich habe eben auch eine ganze Menge Probleme, von Gehbehinderung, über Nervenschädigungen und Muskelschwäche u.A. mehr hat mich alles erwischt. Der Kopf funktioniert aber noch ganz gut, ich lasse mich durch meine Probleme auch nicht unterkriegen!!!
