Nachdem das schöne Wetter heute zur Ausfahrt lockte, traten bei der Saxonette Classik von Lucynette PfeifgerÀusche auf...ein DrehzahlabhÀngiges komisches Sirren.
Als wir zurĂŒck waren habe ich als erstes Getriebeöl nachgesehen...es fehlte ein klein wenig..wurde nachgefĂŒllt.
Das sirren blieb. Danach habe ich die Seitenkappe demontiert (Anlasser/Startseil). Nun konnte ich ein leises Knarzen feststellen wenn man das Schwungrad mit der Hand dreht.Nach starten des Motors ohne Seitenkappe war das sirren da und schien vom Schwungrad her zu kommen.
Das GerÀusch war sehr unangenehm man denkt direkt an Tinitus.
Auf dem Treffen wo Sportis Schwungrad ausgewechselt wurde hatte dieses auch ziemlichen LĂ€rm veranstalltet.
Ich hatte noch im Kopf das der Abstand der CDI Einheit zum Schungrad 0,4 mm sein sollte und habe diesen Abstand mit einer ganz normalen FĂŒhlerlehre nachgemessen.
Leider hatte ich nicht so einen tollen Blechstreifen wie thorsten bei Sporti verwendet hatte.
Den 0,4er Streifen bekam ich nicht dazwischen...aber nachdem ich die 2 Schrauben der CDI Einheit gelöst hatte war es nur mit der FĂŒhlerlehre nicht so einfach diese gleich mĂ€Ăig einzustellen.
Dann beim Probelauf hatte sich das GerÀusch etwas verÀndert ..war aber noch vorhanden.
Also erhöhte ich den Abstand auf stramme 0,5
Das sirren ist manchmal noch im Leerlauf..ist aber bei steigender Drehzahl weg.
Jetzt meine Frage...kann es wegen des etwas gröĂeren Abstandes Probleme geben ?
Ăbrigens ..Spiel lĂ€Ăt sich mit der Hand am Schwungrad keines feststellen...so wie bei Sportis
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenAls wir zurĂŒck waren habe ich als erstes Getriebeöl nachgesehen...es fehlte ein klein wenig..wurde nachgefĂŒllt.
