Hallo Leute,
Habe einen 299 motor für einen Bekannten fertig gemacht, da er es kaum noch den berg rauf geschafft hatte.
Der Motor hat neue Dichtungen und einen neuen kolben mit Ring bekommen. Wie mein bekannter das Fahrrad vor zwei Jahren angeschleppt hatte eine spaartemet ist diese bei weiten besser den berg rauf gekommen. Nunja, nach dem Umbau immer noch das selbe ergebnis, der Motor springt tadeloss an und lauft ANSICH auf dem sender auch super hoch nun bin ich versuchsweise mal her gegangen und habe eine tuning Spule verbaut, die hatte ich noch als neuwahre rum liegen, der Motor ist natürlich freier und leuft auch höher aber die benötichte Kraft bleibt einfach weg, beim anlassen merkt man über den Seilzug auch die Kompression also das üblicche schnacken aber leider habe ich keinen kompressions Messer und kann nich wirklich sagen welchen durch der Motor aufbaut also motor leuft tadeloss hoch nur der druck fehlt kolben, kolben ist die gleiche Bauart und er hat auch ein super gut gefeiltes Kleeblatt bekommen, das ist mitlerweile der dritte Motor der von mir ein Kleeblatt bekommen hat, aber ein so schlechtes ergebnis hatte ich noch nie
Um antworten zu können, musst Du Dich erst registrierenHabe einen 299 motor für einen Bekannten fertig gemacht, da er es kaum noch den berg rauf geschafft hatte.
