Als neues Mitglied bin ich seit kurzem stoltze Besitzerin einer Saxonette Classic Bj. 2000, mit E-Start.
Ich muss gleich vorab sagen, dass ich technisch nun nicht sooo versiert bin, und mir viele Information
aus dem Internet besorgt habe. :-(
Die Saxonette ist, laut Vorbesitzer, wenig gefahren worden, was man ihr auch ansieht. Sie sieht wirklich super gut aus.
Leider habe ich trotzdem ein (hoffentlich) kleines Problem, was mich sehr nervt: Sie geht im "Leerlauf" bzw. wenn ich im "Fahrmodus" bin und KEIN Gas gebe, immer aus. :-(
U.A. da der Vorbesitzer die Saxonette mit 1:50 gefahren ist, habe ich folgendes bereits geprüft bzw.
geändert:
- Tank leergemacht - Benzinhan ausgebaut, zerlegt und gereinigt (war aber auch nicht wirklich verdreckt) - Benzinfilter gewechselt (sah nicht mehr so schön aus) - Zündkerze geprüft - Tank mit 1:100 gefüllt - Vergaser (TK) auseinander genommen (war aber nicht verdreckt). - Luftfilter geprüft, soweit i.o.
Leider keine Veränderung.
Sie springt (auch mit E-Sart) relativ gut an, wobei ich den Hebel immer ZWISCHEN Leerlauf und "1" haben muss, UND etwas GAS geben muss. Zumindestens beim E-start. Mit Handstart ist sie etwas weniger zickig beim Starten, da MUSS er aber auf Leerlauf stehen.
Wenn Sie dann läuft gibt es nichts zu beanstanden: Zieht sehr gut, ist leise und nach dem warm fahren bekomme ich, laut Tacho, gut 22km/h! :-)
Aber wehe ich lasse die Hand vom Gas. Dann ist sie schnell aus.
Ich habe auch schon versucht über das Einstellen am "Standgas" (vorne am Hebel)Verbesserungen zu bekommen, was aber auch nicht richtig klappt. Entweder gehts sie auch wieder aus, oder sie hat zuviel Gas, sodass sie nicht "handlebar" ist, in bestimmten Fahrsituationen.
Was ich merkwürdig finde, aber nicht weiss, ob es wirklich etwas damit zu tun hat, bzw. ob das normal ist: Wenn ich den Benzinhan aufmache, müsste doch Sprit in den Filter laufen, oder? Da ist immer nur eine kleine Pfütze (wenn überhaubt) drin. Auch wenn ich den Tankdeckel ab mache, änder sich daran nichts. Ziehe ich den Schlauch vom Hahn, kommt aber der Sprit herausgelaufen. Das ist doch merkwürdig, oder!?
Heute habe ich dann noch hinten am Motor mit dieser kleinen Schraube das Gas versucht einzustellen, was dazu führte, dass sie jetzt im Leerlauf länger durchhält aber auf "1" die gleichen Probleme macht,.. evtl. etwas besser.
Vielleicht hat ja ein erfahrener Schrauber eine Idee, was hier los sein kann?
Jedenfalls freue ich mich über eine Antwort und bedanke mich im Vorraus für Eure Mühe. LG Susi
Hallo und willkommen hier. Es wird Dir nichts übrigbleiben den Vergaser nochmals gründlich zu reinigen. Im Filter eine Luftblase ist nicht schlimm wenn da Sprit kommt ist alles gut. https://www.hilfsmotor.eu/wiki/Vergaservieos/ Gruß Klaus
Danke für Deine Antwort! Was ich noch nicht gemacht habe, aber auf jeden Fall heute nachholen werden: Den Benzinschlauf tauschen. evtl. ist der ja auch "oll"!? Aber was soll ich den am Vergaser noch reinigen? Der sah wirklich pikobello aus. Und vor allem WIE? Ultraschallbad habe ich leider nicht. :-(
Also ich habe jetzt das Standgas über die Madenschraube ganz gut eingestellt bekommen (dafür das ich es jetzt nur im kalten Zustand getestet habe). Da würde ich einen Haken hintermachen.
Dann habe ich mir nochmal die Benzinzufuhr angesehen: Der Schlauch scheint in Ordnung zu sein. Wenn ich den Hahn öffne kommt aber nur ein kurzer "Schwall" und dann versiebt es (Tank ist voll). Lasse ich den Tankdeckel ab, läuft es kontinuierlich. Der Deckel ist nagelneu und das Entlüftungsloch entsprechend vorhanden. Im Benzinfilter sammelt sich entsprechend kein Bezin. Maximal das Filtermaterial ist feucht.
Jemand eine Idee?
Also wenn der Sprit nur läuft wenn der Deckel ab ist komt keine Luft in den Tank. Kann aber eigentlich nicht sein denn wie Du schreibst, geht sie ja nur im Stand aus und wenn Du Gas gibst nicht. Gruß Klaus
Hallo Susi, ich würde die Löchlein ein wenig größer machen, und den Deckelfilter trocknen lassen!!! Ich bin mir sicher das dann die Tankbe- und entlüftung wieder funktioniert. Ich habe die gleichen Probleme gehabt und durch diese Vorgehensweise lösen können. Seither funkt alles so wie es soll.
Viel Erfolg!
danke für den Tip. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist da ja nur aussen oben in der Mitte ein kleines Loch und innen in diesem weissen Plastikring. Wenn ich innen mit einer Büroklammer reinstecke stosse ich auf etwas weiches (Schaumstoff?)! Oder gibt es noch andere Löcher!? Gruß Susi
Nein Susi das ist Schaumstoff,es soll das heraus schwappen des Bezins verhindern aber es saugt sich gerne mit Wasser voll. Wenn die Saxo immer Draußen steht.Mache mal den Deckel sauber und Puste einmal durch. Paul
Hallo Susi, beide Löcher durchstossen, die Klammer sollte auch ein kleinwenig größer sein. Paul hat auch recht, wenn die Saxo länger draussen steht kann Feuchtigkeit eindringen. Dann ist eine Abdeckung über dem Deckel sinnvoll.
ich muss das Thema leider nochmal hochholen. Bin mit meinem Latein echt am Ende. Habe den Vergaser jetzt nochmal zerlegt und durch einen bekannten im Utraschallbad reinigen lassen. Leider ohne Erfolg. Das gleiche Problem: Wenn ich kein Gas gebe, geht sie nach kurzer Zeit aus. Aktuell läuft irgendwie auch KEIN Sprit in den Benzinfilter,.. auch nicht wenn der Tankdeckel ab ist. Wenn ich den Schlauch vom Hahn ziehe läuft der Sprit normal. Somit is sie mir gestern, nach kurzer Probefahrt, sogar BEIM Gas geben ausgegangen (sprit mangel denke ich, der Filter war furztrocken). Hat jemand noch eine Idee?
Zieh doch mal den Schlauch vom Vergaser, öffne dann den Benzinhahn. Sollte da nichts rauskommen, so kann der Filter Verstopft sein, selbst wenn er neu ist, alles schon erlebt. Ach kann es passieren, dass bei kleinen Filtern, beim aufstecken des Schlauches, das Röhrchen am Filter abknickt, da geht dann auch nichts mehr durch. Du solltest da mal ein wenig auf die Suche gehen, zumal du ja auch von „furztrocken).“ gesprochen hast. Ferndiagnosen sind in diesen Fall sehr schwer. LG Werner
Vielen Dank für Eure Antworten und die Hilfe. Ich schaue mir das nachher nochmal in Ruhe an. Hatte ja vor einigen Wochen den Tankdeckel etwas aufgebohrt. Danach hatte sich der Benzinfilter, nach und nach, bis fast zu Hälfte gefüllt. (Bei mir kommt gleich am Tank der Hahn, dann ein Stück Schlauch, dann der Filter, und dann wieder ein stück Schlauch in den Vergaser) Ich bin dann längere Zeit nicht gefahren, bzw. nur kurze Stücke zu probieren. Da lief sie dann am Ende im Prinzip auch, obwohl kein Sprit im Filter STAND! Er war aber sichtbar feucht. Gestern nun, vermutlich wegen den warmen Tagen, war er dann komplett trocken. Konnte dann aber trotzdem ca. 1,5km fahren, bis sie dann ausging.
Also, ich habe mir das gestern nochmal angesehen und mich vom Benzinhahn runtergetastet. Schon gleich nach dem Benzinfilter kam kein Sprit mehr. Der Filter ist aber neu und auch frei. Ich habe dann mal an dem anderen Ende des Filters gesaugt und siehe da "plup", es kommt Benzin. Somit kam jetzt auch am schlauch was am Vergaser ankommt, Benzin. Ich habe dann bei der Gelgenheit gleich mal den Getriebeölstand geprüft und musste feststellen, dass hier nachgefüllt werden muss. Also auch das erledigt. Dann noch die Zündkerze (Bosch) nachgesehen. Oben "schön" matt / rehbraun, aber unten am gewinde, wo diese "Unterlegscheibe" ist, war sie schwarz-ölig.
Eine, wohlgemerkt kurze, Probefahrt gab erstmal keine wirklichen Verbesserungen, was das verhalten beim Gas wegnehmen betrifft. Aber zumindestens scheint das mit dem Sprit geklärt zu sein (Auch wenn sich der Filter immer nur bis zur Hälfte mit Sprit füllt).
Sieht bei mir auch immer so aus als ob sich der Filter nur zur Hälfte füllt. Das ist doch völlig egal wenn doch am Vergaser Sprit ankommt. Wenn du keine Verbesserung beim Gas empfindest, so liegt das sicher an deinem Vergaser. Da ist eine gründliche Reinigung von Nöten, einschließlich Düsenstock.
Ich muss Werner (Tubal) recht geben, auch bei mir füllt sich der Filter nur zur Hälfte. Viel wichtiger ist es das die Schwimmerkammer fast ganz gefüllt ist. Bei nur halbgefüllter Schwimmerkammer habe ich auch ganz große Probleme mit dem Motorlauf, bis zum Absterben des Motors trotz Vollgas. Bei mir war damals die Kraftstoffentlüftung nicht OK.
Problemfall mit der Saxo von susi....!? Als Neuling in Sache Saxonette : Ich war damals froh als ich bei einem Saxoproblem von einem Fori aus Dinslaken mit einem Hilfsangebot angetextet wurde .... Aber - für meinen Wohnort braucht(e) man ja auch keine Schleierfahndung... Aber susi....? Heimatlos.....?
Ach Dietmar das geht runter wie Butter. Sie hat sich. @Quasi Brandneu möchte ich mich doch auch gleich mal vorstellen: Ich bin die Susi, 35 und aus dem schönen Havelland. Seit kurzem stolze Besitzerin einer Saxonette Classic Bj. 2000. ...mit der ich leider noch so meine Probleme habe (siehe entspr. Thread). Gruß Pusy
